Через рекавери сделаете сброс до заводских, тогда Root останется и продолжайте ставить софт, шить map не нужноPetrovich7997 писал(а): 07 ноя 2018, 18:19 вобщем мафон прошился но наверное с ляпами какими еще не разобрался ! пару проблем нашлось :
1) не смог установить яндекс навигатор
2) блютуз не конектится с телефоном
в остальном все работает нормально!!!
походу придется все проги удалять и потом заново устанавливать по новой но это попозже потому что малек надоело за сегодня!!
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
1 это просто терминалSerg15 писал(а): 07 ноя 2018, 18:10 из инструкции не нашел след. файлы
ClearTerminalEmulator1.0.60.apk
FolderMount_[ROOT]_v2.8.2.apk
Google+_board-4.1..... .apk
NewPipe-v0.13.7.apk
где их можно найти?
2 не читал инструкцию ..не помню нах..он .
3 тож не знаю зачем это
3. Есть Ютуб ..пип не ставил
Все ищите на 4pda.
Или ждите брошу позже
- Dron Borisov
- Авто: джили атлас 2.0 комфорт
Здравствуйте! Если в опциях ГУ нет навигации, можно ли ее туда инсталировать с новой прошивкой?
- doc_0550
Re: Кастомизация ГУ Джили Атлас.
Всё поставил, спасибо! Увидел, как все работает - понял о чем речь! ))Lelik писал(а): 07 ноя 2018, 15:13По умолчанию делает стандартный лаунчер, а по долгому удержанию выжете на какую нибудь кнопку и все в красоте, дилер даже не узнает, что шитая голова.doc_0550 писал(а): 07 ноя 2018, 12:06 А можно после настройки бэкап всего сделать, что бы столь длительным путем повторно все не переставлять? Может на визиты в диллеру имеет смысл с родной прошивкой приезжать, откатившись предварительно на нее?
Тем более, что заводской софт никто не меняет, все делается на ориджинал.
У меня комфорт и белжи подумал нах ему навигация - он нищеброд...но с новой прошивкой все работает, единственное нужно координаты с телефона пробрасывать. Gps tether сделает все за вас.Dron Borisov писал(а): 07 ноя 2018, 18:52 Здравствуйте! Если в опциях ГУ нет навигации, можно ли ее туда инсталировать с новой прошивкой?
Его инсталить нужно на голову и на телефон.
- doc_0550
По мануалу - на последней странице нумерованный список странный, как-то все в кучу там свалено ))) Но я понимаю, написание мануала - это всегда не простое занятие, респект!!
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux
Что конкретно там не так? И еще, если в процессе будут какие-то важные замечания, пишите, будем принимать к сведению.doc_0550 писал(а): 08 ноя 2018, 09:42 нумерованный список странный, как-то все в кучу там свалено )))!!
- doc_0550
П.11 мануала, установка Apps2SD...
- разрешаем root-права
Вот тут оно настойчиво пишет, что программа должна быть с рут-правами, а KingRoot молчит, помог шаг, описанный далее по мануалу в п.17, т.е.
нужно в KingRoot разрешить Root-авторизацию предварительно.
У меня мануал в голове, по пунктам я не помню ))) Вариаций на тему как д.б. будет уйма ))) Я делаю это ну порядка 3-4 вариантов установки, в голове нет четкого алгоритма. Все зависит от того, что я ломаю )))
- doc_0550
Всё отлично, сделав раз, все становится понятным зачем и что было нужно!maxVE писал(а): 08 ноя 2018, 16:22 У меня мануал в голове, по пунктам я не помню ))) Вариаций на тему как д.б. будет уйма ))) Я делаю это ну порядка 3-4 вариантов установки, в голове нет четкого алгоритма. Все зависит от того, что я ломаю )))
- Mihaluch21
Вопрос: а как установить инсталлятор ЕС проводника на ГУ. ГУ у меня родня не взломанная.
- aav1976
- Авто: Geely Atlas 2.4 2WD AT Lux
Страница 3 18-18Mihaluch21 писал(а): 08 ноя 2018, 18:59 Вопрос: а как установить инсталлятор ЕС проводника на ГУ. ГУ у меня родня не взломанная.
Это установка без Root прав, получается прошивку ставите, а там будет запускаться ЕС проводник когда флешку вставляете.
Прошить прошивкой из папки updateMihaluch21 писал(а): 08 ноя 2018, 18:59 Вопрос: а как установить инсталлятор ЕС проводника на ГУ. ГУ у меня родня не взломанная.
- aav1976
А у меня на кингруте дело встало, 70℅
- aav1976
Уже пару часов играюсь с ним. И через рекавери «Wipe data / factory reset» с «Yes – delete all user data»
