Эксплуатация Atlas 1.8Т - обсуждение нюансов Джили Атласа с турбированным мотором
GEELYOLEG
Авто: Geely1.8
#166
Непрочитанное сообщение GEELYOLEG »
В помощь. Настройка времени на 1.8 2019года. При включённом зажигании нажать trip и джостиком регулировки звука передвинуть значек на настройки, нажать mode, стрелками перегнать на нужный параметр, джостиком выставить значения и нажать mode. Делать быстро. Удачи!
Zet_by
Авто: Geely Atlas 1.8t 2wd lux
#167
Непрочитанное сообщение Zet_by »
Про вибрацию на холодную много пишут, но решений нет. То что так турбо бензин и должен в прогреве работать полный бред. В бмв пробег уже 100 000 км, а можно карточный домик на моторе собирать.
igor-sn
Авто: Geeli
#168
Zet_by писал(а): Про вибрацию на холодную много пишут, но решений нет. То что так турбо бензин и должен в прогреве работать полный бред. В бмв пробег уже 100 000 км, а можно карточный домик на моторе собирать.
https://radikal.ru/video/wwI2Iw7J4Qe
https://radikal.ru/video/LBBYkMRroxT на атласе тоже можно
vlm
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD
#169
Непрочитанное сообщение vlm »
M4x1my5Siriys писал(а): на неделе сниму логи с работы двигателя от старта на холодную до полного прогрева - интересно таки чего его подколбашивает так
не обнаружилось что-то интересное? можете логи сюда приаттачить плз?
M4x1my5Siriys
Авто:
#170
Непрочитанное сообщение M4x1my5Siriys »
vlm писал(а): не обнаружилось что-то интересное? можете логи сюда приаттачить плз?
выявлено что не только на холодную троит(давление в топливной рампе растет в этот момент), после длительной поездки минск-полоцк-минск(4-5 ч.) - троило просто когда в очереди стояли на АЗС(с периодами 2-3 толчка в минуту)
логи на прогретом(Car Scanner) -
158608832555706.csv
(254.73 КБ) 507 скачиваний
позже еще со всех доступных датчиков сниму с пропусками и т.д - от холодного пуска до полного прогретого одним логом.
M4x1my5Siriys
Авто:
#171
И еще в какой-то момент сегодня сбросилась приборка значения даты и времени точно, возм ср.ск и расход - и включился лимитер на 120 кмч, вернул все без проблем, но неприятно как то - в новой машине такие траблы. Появилась ошибка кстати после этого U0156 - Lost Communication With Information Center A. Может было у кого подобное - изза чего интересно просто)
M4x1my5Siriys
Авто:
#172
И еще появился непонятный скрип руля :shock:
SAMURAI
Авто: Geely Atlas 1.8Т 4WD Lux
#173
Непрочитанное сообщение SAMURAI »
M4x1my5Siriys, Какие там показания датчиков по пропускам?
M4x1my5Siriys
Авто:
#174
SAMURAI писал(а): M4x1my5Siriys, Какие там показания датчиков по пропускам?
на холодную никак не словить, пока по BT подключаюсь проходит цикл прогрева - нет питания на блок пока не заведешь двиг, надо через провод потом пробнуть
SAMURAI
#175
Парни у кого нибудь запотевание (масло) есть в районе клапанной крышки и районе блока с ГБЦ?
ZefircheG
Авто: Geely Atlas 1,8
#176
Непрочитанное сообщение ZefircheG »
Тут обсуждали можно-ли ставить ГБО на 1,8...
На Ютубе есть ролики - уже МОЖНО.
ArturP
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Luxury(LED)
#177
Непрочитанное сообщение ArturP »
А я вот приноровился перед включением передачи ( вперед или назад ) при нажатии на тормоз пальцем снимаю ручник и машина плавно начинает двигаться, нет рывка.
Про показания топливомера это да, тот еще треш! Как-то попробывал, после загорания лампочки проехал 150 км, компьютер показал 0 км.
Так потом еще 70 км проехал, потом решил заправиться. Так что реально на резерве можно проехать более 200 км. Следовательно в баке оставалось больше 20 литров.
Вернуться в «Отзывы»
