Semenich
#106
Foxx писал(а): 02 ноя 2019, 11:41поеду
Давай, отпишись потом!
Авто: Atlas 2.4 lux 2wd
#107
Ок
Serg 76
#108
Непрочитанное сообщение Serg 76 »
Я обращался к официалам на Орловской, проехали со мной, подтвердили, что стук слышен, начали отнекиваться, что пока не сильно, мол будет сильнее тогда обращайтесь. Я потребовал официального отказа в замене полуосей, ответ не дали, но через 2-3 недели полуось левую заменили, стук не пропал, пригласили на замену правой полуоси. Я договорился при 2-ом ТО заменят, чтобы не кататься по несколько раз.
#109
Serg 76, стук скорее всего в коробке
Semenich
#110
Акпп заменили, вернулись к тому с чего все началось!!!! Глухой, слабенький БУЛЬК. Вот по чему небыло с 0 вообще ничего, значит еще что то надо поменять?, решаем вопрос с ДЖИЛИ.
Ivashka1977
#111
Непрочитанное сообщение Ivashka1977 »
Вот это поворот :shock:
Semenich
#112
На данный момент у меня есть догатка в чем проблема, но прошу паузы для решения вопроса на стороне.
Ivashka1977
#113
Ждём :(
Makslm
#114
Ждём :?
Semenich
#115
КАК вам ребята работа задней опоры ДВС+АКПП!!!??? (посмотрите как она работает мать её только в стоячем положении автомобиля!!!!!!!! попросите кого нибудь по переключать режимы акпп, а сами по смотрите как кронштейн с болтом ходит в этой ГРЕБАННОЙ ОПОРЕ а потом отпишитесь о впечатлениях!!!!!)
Saillex
Авто: Atlas 2.4 lux
#116
Непрочитанное сообщение Saillex »
Снимите на видео и выложите.
#117
Semenich писал(а): 10 ноя 2019, 19:16 КАК вам ребята работа задней опоры ДВС+АКПП!!!???
и?
Ivashka1977
#118
Так откуда стук?
Semenich
#119
может быть есть у кого доступ к запчастям, нужны размеры сайлент-блоков опор ДВС (передняя и задняя) для 2.4 Атлас акпп, хочу перепресовать на усиленные и другой конструкции по рисунку. Заранее спасибо тому кто предоставит инфу.
#120
Semenich, так вы проясните плиз, после замены АКПП заметили, что коробка шатается при переключении режимов и подозрение сейчас на заднюю опору двигателя?
