Bazuka.da
Авто: Geely Atlas 2.0 2wd Lux
#136
Круто! И что дальше делать?
Алексей Георгиевич
Стаж: 5 лет 10 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 2wd base
#137
Непрочитанное сообщение Алексей Георгиевич »
Сказали так ездить пока более явно не проявится вибрация.
Bazuka.da
#138
:lol: Ездить и наслаждаться НОВЫМ автомобилем
ramon1986
Авто: Geely Atlas 1.8 2WD Lux
#139
Непрочитанное сообщение ramon1986 »
У меня вибрации уже капец какие ощутимые на 1.8Т Атлас.
Дилер сказал, что завод уже не меняет полуоси, ездите мол как есть..... И в условиях гарантии у них типо написано, что вибрации к гарантии не относятся. Теперь машина просто красивая телега на колесах получается
woron
Стаж: 5 лет 7 месяцев
#140
Непрочитанное сообщение woron »
Добрый день у меня Geely Atlas 2.4 4WD Lux
Вот такая проблема в режиме драйв примерно на 1500-1700 оборотах под нагрузкой появляется вибрация по кузову от скорости движения не зависит подскажите что делать чему проходит пиз.....ц заранее спасибо за ответ
SergeyBrest
Авто: Эмгранд Х7 2019г
#141
Непрочитанное сообщение SergeyBrest »
Подскажите пожалуйста. Эмгранд X7 2.0 АКПП. Приобретал июнь 2019г. Присутствовала вибрация и незначительные пинки АКПП. После ТО 60 тыс данные проблемы стали ярко выраженными. Дилер помочь не смог. АКПП своим оборудование не видит. Завод предлагает замену АКПП. На форумах читал, что замена АКПП проблему не решает. Слышал имеются прошивки на данную модель, которые решают данную проблему. Есть рекомендации по замене свечей и т.д. Может кто подскажет с чего начинать. Спасибо!
Blondin
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Авто: Geely Atlas 2,4 4WD Lux
#142
Непрочитанное сообщение Blondin »
SergeyBrest писал(а): 12 янв 2021, 15:38 Подскажите пожалуйста. Эмгранд X7 2.0 АКПП. Приобретал июнь 2019г. Присутствовала вибрация и незначительные пинки АКПП. После ТО 60 тыс данные проблемы стали ярко выраженными. Дилер помочь не смог. АКПП своим оборудование не видит. Завод предлагает замену АКПП. На форумах читал, что замена АКПП проблему не решает. Слышал имеются прошивки на данную модель, которые решают данную проблему. Есть рекомендации по замене свечей и т.д. Может кто подскажет с чего начинать. Спасибо!
Такое бывает после смены масла, я как понимаю Вам провели частичную замену так-как пробег 60.000. Попробуйте сделать адаптацию коробки. Что за дилер который не видит коробку?!
SergeyBrest
Re: Вибрация в движении GEELY Atlas
#143
Брест, Белавтономия. Адаптацию делали/не делали - говорят делали, но делали в слепую. Проблема не ушла. Я решил проблему пинков полной заменой масла. Пинки исчезли полностью!!!!
Вибрация стала меньше, но есть. Выясняю дальше.
SergeyBrest
#144
Может мне кто подскажет к кому можно обратиться на завод и контакты. По тел 138 сидит оператор, больше напоминающий Бота, и переадресовывает на дилера. Я не хочу разговаривать дилером! Он не стремится решить проблему. Всё догадки какие-то.
Blondin
#145
SergeyBrest писал(а): 03 фев 2021, 13:56 Брест, Белавтономия. Адаптацию делали/не делали - говорят делали, но делали в слепую. Проблема не ушла. Я решил проблему пинков полной заменой масла. Пинки исчезли полностью!!!!
у нас в России многие заменили опоры двигателя по гарантии, коллективно дошли до начальника гарантийного отдела Geely Россия...
Говорят проблема ушла, была партия опор из очень дубовой резины, вот поэтому так и трясет, а на холоде еще сильнее.
Сам пока езжу с легкой вибрацией, наблюдаю как будет дальше, если будет усиливаться буду требовать замену опор двигателя.
botleking
Авто: Geely Atlas 2.0 comfort
#146
Непрочитанное сообщение botleking »
Blondin писал(а): 03 фев 2021, 17:34
У меня в сильный мороз вибрации в движении пропадают, начинают проявляться уже только если по городу покатаешься минит 10-15
BREST4anin
Стаж: 5 лет 4 месяца
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD LUXURY
#147
Непрочитанное сообщение BREST4anin »
У меня также проблема на Geely Atlas 2.4 4WD, при плавном разгоне по прямой или при выезде с поворота
galab
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Авто: атлас
#148
Непрочитанное сообщение galab »
1.8 передний привод, при резком разгоне на D3(только на 3 передачи) чувствуется вибрация, при ТО-0 сообщил дилеру, поджали подрамник и рейку, вибрация уменьшилась но все равно небольшая есть.
Вернуться в «Трансмиссия»
