Страница 2 из 4
Периодически не срабатывают концевики дверей
Добавлено: 19 янв 2021, 17:22
felix_by
видимо проще самому снять, и залить его контактклинером, или вэдэшкой. там один винт всего.
Добавлено: 19 янв 2021, 20:17
Lyaksei
Рукой я его вытягиваю буквально на миллиметр и он срабатывает. Может там смазка какая загустела?
Добавлено: 20 янв 2021, 08:36
felix_by
Lyaksei писал(а): 19 янв 2021, 20:17
скорее штифт упирается в резинку, которая не до конца выпрямляется после длительной деформации при закрытой двери.
Добавлено: 20 янв 2021, 12:58
Лёша
Такая же проблема была морозами в - 20, сейчас все концевики опять работают
Добавлено: 21 янв 2021, 10:06
dim_kr
felix_by писал(а): 20 янв 2021, 08:36
Получается что штифт не отскакивает на всю рабочую длину, пружинка наверное слабая
Добавлено: 21 янв 2021, 10:12
felix_by
dim_kr писал(а): 21 янв 2021, 10:06
да, если погуглить проблему, то решают добавлением пружины, чтобы та гарантировано выпрямляла резиновый колпачек, но тогда износ резинки резко увеличивается и она в итоге рвется, если верить источникам.
имхо, самым адекватным решением может быть - укорочение штифта. если внимательно осмотреть как быстро он срабатывает, то практически легкое касание чуствует, даже думаю полтора миллиметра не сыграют роль на определение закрытой двери.
Добавлено: 21 янв 2021, 15:41
dangoat
а может смазкой какой смазать из разряда для суппортов типа текстар гидратек?
Добавлено: 22 янв 2021, 12:54
gas
Lyaksei писал(а): 19 янв 2021, 14:15
Такая проблемма началась когда морозы пошли! Думаю что пройдут морозы пройдёт и проблемма.
точно так. спали морозы - всё заработало
Re: Периодически не срабатывают концевики дверей
Добавлено: 22 янв 2021, 19:15
Vladimir25
felix_by писал(а): 21 янв 2021, 10:12
Добавлено: 22 янв 2021, 21:50
dangoat
Дилер обманул. Инженер по гарантии сказал замена. Вызвали. Приехал, сказали ху вам, а не замена. Что то делали, сказали вот если еще будут глючить, тогда поменяем.
Добавлено: 23 янв 2021, 20:45
Dream
Замерзают, потеплело и все снова работает.
Либо смазка густеет, либо конденсат намерзает, тупо не дожимает пружинка в морозы .
Добавлено: 23 янв 2021, 20:48
Dream
Думаю вскрыть и силиконовой смазочкой пройтись
Добавлено: 24 янв 2021, 21:20
dim_kr
Нашел ветку анологичную у человека была проблема
viewtopic.php?f=10&t=1693
Самостоятельно перебрал, почистил и смазал концевики дверей Емгранд Х7
Добавлено: 25 янв 2021, 21:36
Jeck
Разобрал сам концевик. Смазка там конечно жесть... что-то наподобие липкой и густой смолы. Это из-за нее штифт концевика не выдвигается.
Все пластиковые направляющие протер спиртом и нанес силикон. Он не боится температурных перепадов (не густеет), отталкивает воду, к резине нейтрален. Пружинку чуть растянул на 5 мм.
Проверил тестером, собрал обратно..... и так все 4 двери. Неделя - полет нормальный.
Re: Самостоятельно перебрал, почистил и смазал концевики дверей Емгранд Х7
Добавлено: 26 янв 2021, 01:12
felix_by
Jeck писал(а): 25 янв 2021, 21:36
отличная работа, подробный гайд. сделаю так же.
