Re: Вибрация в движении.
У меня вибрация появилась после ТО-0 5000 км, до этого не замечал)) Вибрация на скоростях от 30 до 50 км/ч появляется, если разгоняться довольно плавно, Если делать резко с тапкой в пол - никаких вибраций нет )
Andrey
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0
2,0 МКПП. Та же беда при движении на второй передаче в интервале от 20 до 40 км/ч и на третьей от 40 до 50 км/ч. Подколачивает пару секунд при плавном разгоне. Гонял дважды на сервис. Они не отрицают, что вибрация присутствует, но не могут зафиксировать и выслать на завод. Сказали, что сами в коробку не полезут. Надо решение завода ждать. Вот и жду.
Andrey
Ну что с вибрацией? Не пропала случайно?SergeU4 писал(а): 08 сен 2018, 19:04 у меня вибрация появилась после ТО-0 5000км. Доэтого не замечал)) Вибрация от 30 до 50 км/ч появляется, если разгоняться довольно плавно, если делать резко с тапкой в пол - никаких вибраций нет)
Street
- Авто: Geely Atlas 2.4 Comfort,Coolray Flagship
Недели две назад началось!!!! Всё то же самое.SergeU4 писал(а): 08 сен 2018, 19:04 У меня вибрация появилась после ТО-0 5000 км, до этого не замечал)) Вибрация на скоростях от 30 до 50 км/ч появляется, если разгоняться довольно плавно, Если делать резко с тапкой в пол - никаких вибраций нет )
Ездил к дилеру, посмотрели подвеску - всё норм.Предварительно, съездил на шиномонтаж, отбалансировал колёса, вибрация не ушла.
Поехали кататься, я чувствую, а мастер нет.
Пока решили, катаюсь, наблюдаю. Бывает очень явно вылазит, заметил при подъёме на мост бывает очень четко чувствуется.
Возможно, кто-то уже решил эту проблему?
В Бресте говорят,что я пока первый с таким вопросом.
Andrey
Я уже раз пять гонял на сервис в Гродно. Заподозрили правый привод. Поменяли, но ничего не изменилось. Поменял передние колеса на зад. Вроде поуменьшилась, но все равно иногда вылазит сильное биение при движении под нагрузкой на 2 и 3 передаче. На остальных норм.
Street
У меня передний, но я думаю сути не меняет. У меня такое ощущение, что проблема в коробке. ей как будто не хватает чего то. очень похоже на сцепление, по ощущениям, когда не до конца выжал.
У меня на скорости 20-40 км. при плавном движении, присутствует, подколбас. К дилеру пока не обращался.
Street
Это и впрямь носит уже систематический характер, в плане количества машин с данным пока что "нюансом".
Но если честно, то уже начинает напрягать этот "нюанс".
Пока конечно наблюдаю, чтобы проявилось более явно, для того чтобы определить природу происхождения данного "нюанса".
- Aleksandrr
- Авто: джили атлас 2.0
привет всем у меня тоже подколбас автомобиля от 30 до 45 км.ч ездил 2 раза на сервис там сказали что все в порядке поздите до 1го то хотя признали что вибрация есть. может кто решил уже эту проблему напишите
У меня та же история на механике 2.0 , чаще всего проявляется на 2ой передаче на 1600-2000 оборотах ,особенно на подъемах . Звонил дилеру - договорились подождать до нулевого ТО. Есть мысля, что дело в прошивке ЭБУ, где-то на русском форуме читал что на Эмгранде с похожими симптомами помогла перепрошивка.
Последний раз редактировалось botleking 13 фев 2019, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
Если это и на атласе и х7 и механика и автомат, проблема общая. Скорее всего ПО.
Я бы попробовал перепрошиться, но гарнтия,лизинг...snk131 писал(а): 13 фев 2019, 06:22 Если это и на атласе и х7 и механика и автомат, проблема общая. Скорее всего ПО.
Andrey
Вот вот. Тоже самое и у меня. Уже почти 12 тысяч. на спидометре. И на 0 и на 1 ТО показывал. Уже реально подзадолбало это подёргивание. Хотелось бы, чтобы быстрее выявили причину и устранили. Надо коллективное обращение на завод написать, может пошевелится быстрее.botleking писал(а): 12 фев 2019, 22:00 У меня та же история на механике 2.0 , чаще всего проявляется на 2ой передаче на 1600-2000 оборотах ,особенно на подъемах . Звонил дилеру - договорились подождать до нулевого ТО. Есть мысля, что дело в прошивке ЭБУ, где-то на русском форуме читал что на Эмгранде с похожими симптомами помогла перепрошивка.
Я создал тему " "Вибрация в движении" Коллективное обращение". Желающие - добавляемся!Andrey писал(а): 13 фев 2019, 10:07Вот вот. Тоже самое и у меня. Уже почти 12 тысяч. на спидометре. И на 0 и на 1 ТО показывал. Уже реально подзадолбало это подёргивание. Хотелось бы, чтобы быстрее выявили причину и устранили. Надо коллективное обращение на завод написать, может пошевелится быстрее.botleking писал(а): 12 фев 2019, 22:00 У меня та же история на механике 2.0 , чаще всего проявляется на 2ой передаче на 1600-2000 оборотах ,особенно на подъемах . Звонил дилеру - договорились подождать до нулевого ТО. Есть мысля, что дело в прошивке ЭБУ, где-то на русском форуме читал что на Эмгранде с похожими симптомами помогла перепрошивка.
