Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
Добавлено: 27 фев 2019, 22:55
И да, если отключить авто, то сами можете настроить, например, 18 градусов с хладогентом или нет включив/выключив кнопку ас
Автомобильное сообщество марки GEELY|BELGEE в Республике Беларусь
https://geely-club.by.geelyclub.by/
В опелях можно было включать авторежим с кондиционером и без. Очень нравилась такая логика.WeRyA писал(а): 27 фев 2019, 22:54 Так на то и время идёт, и климат меняется )) Если водитель выставляет "авто", то его ничего не должно волновать и "авто" должен поддерживать указанную им температуру, да и зачем другие режимы кроме авто и ручного?) Как говорится: не нравится режим авто, ставь вручную, что душа пожелает)
Честно не видел другой последовательности работы климы или не обращал внимание. Да и кнопка а/с существовала для меня только в авто без климата, зачем она в них - не знаю (при режиме авто)
Дело в том, что выключив кнопку а/с климатическая установка останется в автоматическом режиме, то есть если увеличить температуру, то блок климата автоматически увеличит скорость вентилятора и может изменить направления движения воздуха, при этом кнопка авто гореть не будет.WeRyA писал(а): 27 фев 2019, 14:01 Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
Вопрос будет ли он охлаждать летом без горения. Ну я вообще не вижу какой либо проблемы в этой теме )Enminsk писал(а): 01 мар 2019, 22:19Дело в том, что выключив кнопку а/с климатическая установка останется в автоматическом режиме, то есть если увеличить температуру, то блок климата автоматически увеличит скорость вентилятора и может изменить направления движения воздуха, при этом кнопка авто гореть не будет.WeRyA писал(а): 27 фев 2019, 14:01 Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
Узнавал у электрика дилера про програмную активацию автодожимов на "комфорте" за доп. плату. Он сказал, что опцию на сканере видит, но активируется она не на всех машинах и закономерности в причине этого еще не обнаружили.
В Х7 втюхивют все плюшки, абы брали, платформа то не самая свежая сама по себе, а так - да, обидно. Тем более, что все железо вроде для этого есть, тока галочку поставить гден нужно@ндрюх@ писал(а): 11 мар 2019, 12:52 На работу приобрели НЕ топовую версию Х7 так там дожимы работают. Абыдна панимаиш...![]()
Где-то проскакивала информация, что этот режим можно включить на Комфорте и без сканера. Путем обучения кнопки. Точный процесс не помню. Что-то типа "начать на кнопку опускания, держать не отпуская до полного опускания окна и не отпускать после этого кнопку в течение мин 5 сек, пока не раздаться пип. Потом проделать то же самое с подъемом."bronxic писал(а): 11 мар 2019, 10:46Узнавал у электрика дилера про програмную активацию автодожимов на "комфорте" за доп. плату. Он сказал, что опцию на сканере видит, но активируется она не на всех машинах и закономерности в причине этого еще не обнаружили.
