Протекание дверей
Обсуждаем недостатки, выявленные при эксплуатации автомобилей марки GEELY
naum81
Авто: Atlas
Re: Протекание дверей
#31
Непрочитанное сообщение naum81 »
Valera&alena писал(а): 13 авг 2019, 18:22 Так закройте в дверях снизу сливные отверстия, и посмотрите куда будет вода деваться. Они же так и называются "СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ"!!!
Так вот оно че... А мы, дурни, тут голову ломаем)) А ничего, что вода стоит выше уровня" СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ". Да ещё и между двух резинок)).
AliAksei
Авто: Geely Atlas 2,4 4WD Lux
#32
Непрочитанное сообщение AliAksei »
Atlas Lux Led 2019 тоже текут все четыре двери, похоже. Даже не проливал, просто дождь шёл. Машинка с Орловской, буду обращаться.
В общей группе в телеграм готовится черновик коллективного обращения, вдруг кто-то не в курсе.
Andrey_vl
Авто: Geely emgrand 7
#33
Непрочитанное сообщение Andrey_vl »
Они не предназначены для отвода дождевой воды через внутреннюю поверхность двери. Особенно в таких объёма.
Serg13w
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD
#34
Непрочитанное сообщение Serg13w »
Вроде тоже капли есть. атлас 2019
#35
Почитал форум. Про течь. Понял одно. 80% паникеры. Косяк это тогда, когда течет выше, типа с замков, динамиков, между дверной картой и дверью. Вот это косяк. А все остальное норма. Должны быть капли на порогах.
Не пугайте людей.
naum81
Авто: Atlas
#36
snk131 писал(а): 14 авг 2019, 06:27 Почитал форум. Про течь. Понял одно. 80% паникеры. Косяк это тогда, когда течет выше, типа с замков, динамиков, между дверной картой и дверью. Вот это косяк. А все остальное норма. Должны быть капли на порогах.
Не пугайте людей.
Плохо читал. Как раз таки из под дверной карты и течёт. По другому при закрытой машине вода на порог не попадёт.
Leshaignat
Авто: Geely Atlas 2.4 Lux Led
#37
Непрочитанное сообщение Leshaignat »
Не пугайте людей.
"Должны быть капли на порогах" - бредятина. Если это "норма", то расскажите пожалуйста всем "паникерам" откуда по вашему они там должны взяться при условии, что через карту двери и между дверной картой и дверью вода не течет?
#38
naum81 писал(а): 14 авг 2019, 06:45
Не пугайте людей.
Прочтите мое сообщение. То что течет между картой и дверью косяк. Я написал. Читаем внимательно.
Alena
Авто: Geely Atlas 1.8T Lux
#39
Непрочитанное сообщение Alena »
Турбо 1,8 luxury 2018 течёт.
Gard1k
Авто: Emgrand 7
#40
Непрочитанное сообщение Gard1k »
У меня тоже лужицы образуются на пороге после дождя!
YURA
#41
Прошел ночью сильный дождь. Пойду смотреть. Эмгранд Х7.
YURA
#42
Проверил. Да капли на пороге есть, на двери в месте прилегания обшивки тоже капельки. Но я думаю это не из под обшивки. Это просто попадает вода с торца двери, и просто стекает по торцу обшивки. Она же прижимается к резинке.
Бер
#43
Непрочитанное сообщение Бер »
Проверил после дождя - на порогах есть пару капель, но не на всех. откуда они не могу точно сказать. а разбирать обшивку и смотреть лень )
AlexeyPavlovic4
Авто: Geely Emgrand 7 Luxury
#44
Непрочитанное сообщение AlexeyPavlovic4 »
Проверил сегодня после дождя! Капли на порогах есть, в районе замка водительской двери тоже есть капли, но из под обшивки точно не течет!
#45
AlexeyPavlovic4 писал(а): 20 авг 2019, 10:19 в районе замка водительской двери тоже есть капли
В районе замка водительской двери это что имеется в виду? Снаружи, где личинка для ключа?
Если да, то не совсем понимаю откуда и куда там должно подтекать.
Вернуться в «Эксплуатационные недостатки»
