"Вибрация в движении" Geely Atlas NL-3 | Коллективное обращение на Белджи (BelGee)
"Вибрация в движении" Коллективное обращение
нет . только вибрация по кузову , сильнее или слабее при разных нагрузках
Не замечали на каких передачах в акпп, есть какая нибудь особенность - ну например на второй сильнее (на панеле приборов есть отображение текущей передачи в акпп)?
- ban_BLR
- Стаж: 7 лет 3 месяца
- Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
дело не в АКПП, у меня МКПП и вибрация тоже существует. Иван ждем с нетерпением от Вас новостей.
Вибрация в пределах от 20 до 100 км/ч . По прямой слабее. При выходе из поворота налево, максимально трясёт, иногда .Как будто в колесе огромный дисбаланс.
- ban_BLR
не, ну это уже другая вибрация. У меня колбасит только от 30 до 40, и только на 2 скорости (МКПП). потом все тишь да гладь
- Стаж: 7 лет 10 месяцев
- Авто: Atlas 2.4 lux 2wd
Вот что нарыл на просторах нета про автоматы dsi:
6-ти ступенчатая гидромеханическая АКПП от австралийской Drivetrain Systems International DSI575F6 — копия DSI M11 на базе DSI M78.
По проблемам отмеченным в АКПП.
Самый главный и единственный источник – цитата, судя по всему, из сервис коммюнике:
1) На автоматической коробке M78 AT(DSI 6-Speed A/T) из-за неравномерного износа фрикциона блокировки гидротрансформатора может появится вибрация, которая возникает при определенных условиях движения автомобиля.
Метод устранения неисправности:
Для предотвращения выхода из строя автоматической коробки передач необходимо выполнить указания по данному бюллетеню для автомобилей, которые приводятся в приложении.
Случай I : Для автомобилей без проявления вибрации =>Замените фиксатор регулировочной прокладки на новый и замените масло в АКПП;
Случай II : Для автомобилей с проявлением вибрации => Замените фиксатор регулировочной прокладки, гидротрансформатор, замените масло в АКПП и масляный фильтр.
Если некоторые детали (регулировочная шайба, шестерни, подшипник, и т.д.) имеют повреждения, их также необходимо заменить на новые с обязательной заменой масла.
2) Ударные переключения на DSI 6 AT являются следствием неотрегулированных зазоров пакетов фрикционов, что является заводским дефектом.
Для нивелирования применяется обновленная прошивка которая смягчает проблему, но не избавляет от нее.
По сути все дефекты сводятся к откровенному производственному браку.
Информация взята с :https://www.drive2.ru/l/483585555934740546/
Есть такое, подтверждаю! Но тут выяснилось что вибрация есть и на ручных КП (РКП).
По моему мнению, главное заявлять об этих проблемах дилеру настойчиво. Тем самым заставлять решать эти проблемы людей которые должны это делать. А не обычные пользователи новых машин должны ломать голову,что это вообще может быт и что с этими вибрациями поделать.
А какие работы по диагностике проводились!!!???
Обязательно,попробуйте записать видео с какими нибудь доказательствами, после прокатиться на таком же автомобиле с теми же доказательствами что такого там нет (авто тестдрайвовский), если аналогичного нет, то ссылайтесь на то что вы просто ездили на таком же и там такого нет, пишите письмо в ДЖИЛИ, с копией письма от дилера, приложенным видео вибрации, опишите подробно все как есть, потом позвоните в горячую линию и продублируйте все тоже самое, поинтересуйтесь номером зафиксированного обращения. Говорите что если бы вибрация была с самого начала то я бы просто не купил автомобиль, типа зачем мне это нужно и также обязательно скажите что если продавцы знали об этой вибрации и не сказали мне перед покупкой, ТО ЭТО МОЖНО РАСЦЕНИВАТЬ КАК СКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РЕКЛАМЕ, КОТОРЫЕ ОБМАНЫВАЕТ ПОКУПАТЕЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРИБЫЛИ ПРОДАВЦА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДАННОГО ТОВАРА. В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ МАССА ПРИЧИН ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ВСЕХ И ВСЕ ПО ЗАКОНУ, ТЕМ БОЛЕЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С ЭТИ ПРОЩЕ ТАК КАК МЫ ПОТРЕБИТЕЛИ ИХ ПРОДУКЦИИ.
Я только так добился полной и правильной диагностики акпп, а не то что по воде вилами водить - конструктив......ляляля.................это у всех......., это норма, что они еще там говорить любят!!!!!! Да тупа пошли прокатимся вон на тест-драйве и все выясним!!!!!!!!!!!!!!
И да с НУЛЯ такое было у вас?
проверки ходовой на предмет люфтов, замена колёс в сборе, адаптация акпп. Со слов работников дц - ставили новые полуоси, затем вернули старые ввиду отсутствия положительного эффекта
Проверить легко! Посмотрите по возможности на гайку шлица ступицы и на нижнюю часть рычага где шаровая, если есть следы вмешательства то ДА меняли и поверить можно, но опять же это было с 0 или нет, на других машинах есть такое же или нет, нужно видео с объяснением так тяжело сказать, если действительно есть вибрация и дилер ничего не нашел.
Еще предложение попробуйте на ручном режиме АКПП, на этой скорости разные передачи, ну точнее какие получится попробовать, какие она будет держать. Я так понимаю в авто режиме это 6, ну или 5, попробуйте 4ую в ручном, также будет или нет?
Может тут вообще закономерность в оборотах ДВС. Бензин залейте 98, заправку смените, свечи пусть посмотрят.
В спорт режиме покатайтесь, может из за того что на в спорте не включает 6, и вибрации не будет.
Нужна закономерность того когда она есть при той же скорости и когда её нет.
Смените дилера, он тоже играет большую роль - поверти мне на слово!)
Основные вибрации в диапазоне 30-60, в поворотах усиливаются. Знакомые специалисты из не специализированной сто говорят - наиболее вероятно, что проблема с трипоидами, что довольно гармонично вписывается в общую картину (стуки в акпп, обсуждаемые с Вами в соседней ветке), вибрации начались примерно через 6000 км после стуков
- ban_BLR
Все это хорошо описано!!! Но кто мне скажет почему у меня вибрация???? Ведь у меня МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ!!!!!!! На 2 передаче от 30 до 40 км. грешил на колеса, пару дней назад поменял на НОВУЮ зимнюю резину, провели (друг) балансировку, но вибрация не прекратилась. Кто и ЧТО на это скажет????
