Andrey
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0
Re: Вибрация в движении GEELY Atlas
Неправильно понял. У меня на механике дёргается, а про х7 говорилось. Там проблема с автоматом.
Понял правильно.
Я думал, что проблема с вибрацией свойственна только автоматам (неважно, атлас или х7). Если дергается и на механике - то все становится ещё интереснее.
Andrey
Вот вот. Никто не может выявить причину. Написал уже обращение на завод.
Street
- Авто: Geely Atlas 2.4 Comfort,Coolray Flagship
Позвонил дилер, 12.03 еду на замену полуосей.
По результатам отпишусь.
- Tarzan-202
- Авто: Geely Atlas 2.4 4wd lux
Andrey
Пришёл ответ с завода. Во обрадовали. Дилеру дали рекомендации для проведения диагностики. Со слов представителя дилера будут снимать сцепление и проверять люфт двухмассового маховика.
Andrey
Позвонил дилеру. Жду звонка на когда назначат время для потрашения авто. Вскрытие покажет. Не могу найти параметры допустимого люфта, а то сказали, что на шесть зубьев допустимый. Так это на пол оборота потчи. Думаю загнули. Читал, что 6 мм допустимый.
- Aleksandrr
- Авто: джили атлас 2.0
у меня вибрация не постоянная то есть то нет. поднимали сами на подьемнике обратил внимание на левую гранату у нее есть поперечный и продольный люфт , причем сама граната продольно двигается в корбке гдето на сантиметр как будто нету стопора
чем больше она выходит тем больше у меня поперечный люфт, а левая граната вообще не люфтит. может посмотрите кто у себя левый привод.
попробую вывесить прокрутить на 30-40км
Street
Да. После замены всё прошло. Теперь полёт нормальный. Поменяли сразу две.
Но тут не совсем понятна причина вылета сразу двух.... Есть подозрения на коробку, как причину выхода из строя сразу двух полуосей.
Целый день перекидывали полуоси, сначала сразу две новых, проблема ушла. Потом поменяли одну новую на старую, проблема вернулась, затем тоже самое со второй. В итоге оставили две новые.
Andrey
Ну как после замены полуосей и некоторого пробега? Не вылезла вновь вибрация?
Street
Пока всё в порядке. Полёт нормальный.Andrey писал(а): 19 мар 2019, 08:58 Ну как после замены полуосей и некоторого пробега? Не вылезла вновь вибрация?
Andrey
Походу найдена причина вибрации. Двухмассовый маховик в хлам. Люфты во все стороны. Такое ощущение, что там пружинки рассыпались. Жду замены.
- butovo
- Авто: Geely Atlas 1.8 Turbo Lux AWD
Это механическая коробка да?Andrey писал(а): 22 мар 2019, 09:14 Походу найдена причина вибрации. Двухмассовый маховик в хлам. Люфты во все стороны. Такое ощущение, что там пружинки рассыпались. Жду замены.
