Страница 6 из 17
Установка круиз-контроля на Geely Atlas 2.0 MT. Возможно ли это сделать? Делитесь опытом
Добавлено: 11 мар 2020, 09:16
евген87
в общем надо размотать еже 2 разьема которые чуть выше,посмотреть что там за разьемы. Просто общался с электриком у дилера,он сказал что да,круиз возможен,нужно поменять руль(кнопки) и поставить какой то датчик,видимо и есть концевик.
Добавлено: 11 мар 2020, 12:20
евген87
размотал еще 2 разьема,они оказались точно такие же, так что это явно для чего то другого. опять мимо
Добавлено: 11 мар 2020, 15:48
john0112
евген87 писал(а): 11 мар 2020, 09:16
А он не сказал где взять этот датчик?
Добавлено: 11 мар 2020, 16:04
john0112
евген87, а у вас есть индикация на приборной панели о том, что нужно переключиться на передачу повыше?
Добавлено: 11 мар 2020, 16:15
евген87
john0112 писал(а): 11 мар 2020, 16:04
судя по инструкции должна быть, но сам не пробовал так как обкатка , более 3000 не кручу
Добавлено: 11 мар 2020, 16:16
евген87
john0112 писал(а): 11 мар 2020, 15:48
нет конечно,да это все так я бы сказал их предположения потому как точно никто не говорит что нужно тото и тото, это они предполагают
Добавлено: 14 мар 2020, 20:33
sergei_m
евген87. Как ваши продвижения? Дело стало? или доведете до конца?
Добавлено: 15 мар 2020, 10:48
евген87
Дело встало за отсутствием своего сканера(лаунча),нечем проводить дальнейшие эксперименты))
Добавлено: 21 мар 2020, 21:40
Tooki
Спарашивал сегодня у сервисменов Даймондсити, сказали на Емгранд достаточно поставить кнопки, а с Атласом так не прокатывает. Как сделать они не знают. Типа. Про этот набор с алика сказали на свои страх и риск ставь. ))
Добавлено: 22 мар 2020, 10:02
евген87
Этот набор это не штатный вариант, можно сказать колхоз.Мы же пытаемся победить именно штатный вариант.
Добавлено: 24 мар 2020, 09:57
john0112
Евген, смотри, должна быть индикация согласно мануала, у меня ее нет, крутил движок до 4 тыс. Может все-таки это связано?
Добавлено: 24 мар 2020, 10:05
john0112
У меня был солярис 2015 года на механике, 1.4 движок, там в мозгах уже есть круиз, иконки круиза на приборной панели, работало с помощью небольшой платы, которая переключала кнопки мультимедиа на управление круизом. Програмно ничего не надо было активировать! Парень, который этим занимается, живет в Балашихе, вот бы ему показать нашу проблему с круизом!
Добавлено: 24 мар 2020, 10:44
евген87
Приборка просто отображает состояние круиза, не более того,этот уже все выяснили, даже если в приборке отключить круиз и индикация пропадает то круиз всеровно работает(проверяли на атласе с круизом,который на акпп) так что дело не в приборке.
Добавлено: 24 мар 2020, 10:47
евген87
Немного терпения ребята,заказал себе сканер под название сканматик 2,тут на форуме знающие люди сказали что он умеет поболее нежели лаунч ,что бы был свой и можно было самому без ограничения смотреть и ковырятся в мозгах, так что если он не верезан у нас на глухо то найдем его полюбому))) просто на клубе нет похоже не одного человека со сканером и с мкпп как у нас,а так может уже нашли бы давно где его активировать
Добавлено: 24 мар 2020, 12:21
john0112
Не, я к тому, что она не понимает что необходимо переключится на повышенную передачу, или пониженную. Может эту функцию активировать, то может заработает! Должна ведь быть эта функция.
