"Вибрация в движении" Geely Atlas NL-3 | Коллективное обращение на Белджи (BelGee)
Semenich
"Вибрация в движении" Коллективное обращение
#76
ivan1980d писал(а): 19 окт 2019, 11:59 Наличие этой вибрации - это заводской брак.
Иван если не секрет, год и месяц авто, ну или партия?
Правильно, так и нужно с ними работать, собирать бумаги, писать на всех кто причастен к данному производителю ссылаясь хоть на самое элементарное (роспотребнадзора, защита прав потребителей, закон о рекламе)................самое главное чтобы не было проблем с ГЕОМЕТРИЕЙ КУЗОВА, но у них же на заводе там суперпупер калибровочный тестер (проверяет из партии выборочно, кузов и тестирует на геометрию ) с утиным пером!!!)))))
ivan1980d
Авто: Geely Atlas 1.8 Т
#77
Непрочитанное сообщение ivan1980d »
Выкатил из салона в июне 19 го. номер партии не знаю.
Semenich
#78
Foxx писал(а): 19 окт 2019, 12:32 Значит проблема не в конструкции как таковой
А у вас какой год и месяц?
Semenich
#79
ivan1980d писал(а): 19 окт 2019, 18:01июне 19 го
а по ПТС? А то не известно сколько он еще на заводе стоял и в салоне.
Авто: Atlas 2.4 lux 2wd
#80
Semenich писал(а): 19 окт 2019, 19:30салоне
выпуск - сентябрь 2018
Semenich
#81
Foxx писал(а): 19 окт 2019, 20:40сентябрь 2018
у меня октябрь 2018
Andrey
Авто: Geely Atlas 2.0
#82
Непрочитанное сообщение Andrey »
Моя машина недавно побывала на заводе. И вот результат. Ваш автомобиль находится в технически исправном состоянии. Диагностика ничего не выявила, хотя им подробно описал когда и при каких обстоятельствах проявляется вибрация. Ранее дважды признавали вибрацию, заменили два маховика. 2.0 механика. Вот и закономерен ответ завода. Никто не хочет менять товар ненадлежащего качества. Хотя в присутствии специалиста по гарантии зафиксировали вибрацию, но в официальном ответе у меня все хорошо.
#83
Andrey, дважды меняли маховик - повод для замены авто согласно закону о защите прав потребителей
Andrey
#84
Я в курсе. Так в третий раз не хотят признавать, что есть вибрация. Надо требовать назначение экспертизы.
Sensationbel
Авто: Geely Atlas 1.8 Tgdi, Lux
#85
Непрочитанное сообщение Sensationbel »
Июнь 2019, 1.8 переднеприводная, вибрация при разгоне в раене 30 км/ч, а ещё когда отпускаешь тормоз при длительной стоянке на D (типа светофор), идут провалы оборотов и машина трогается рывком. Дилеры сказали - это специфика работы Джили :x .
Genrich 83
Авто: Geely Atlas 2,4 2WD Lux
#86
Непрочитанное сообщение Genrich 83 »
Парни. Подскажите пожалуйста. На что надо давить при проблеме с авто,вибрация доказала. Официалы разводят руки,написали в представительство, ждём ответа от них. Всё видят и ощущают вибрацию,но ни чего сделать не могут, всё в порядке. Машине месяца нету,пробег 3613 км
2,4 2wd lux . Вибрация изначально,только сейчас прогрессирует. Спасибо Вам
ivan1980d
#87
Просто на бумаге ,заявить претензию о замене или возврате товара.
Genrich 83
#88
ivan1980d, на пробеге 1500 км я обращался с вибрацией и глушителем.
Глушитель поменяли по гарантии,заводской брак(начал брынчать в нутри)
С вибрацией ни чего не решили,сказав что это нормально.
Приехал на к дилерам на пробеге 3500 км. с проблемами,а именно:
Отошло жабо с правой стороны от лобового стекла(гарантийная замена, ждём когда придёт новое жабо)
Вибрация прогрессирует,так на наборе скорости от 20 до 40км/ч идёт сильная вибрация(отсняли видео,написали письмо в российское представительство, ждём ответа)
С завода не равномерно отрегулирована крышка багажника,не равномерный зазор (слева на много больше чем справа). Отказали в гарантии,типо не гарантийный случай,я их тут же ткнул на родине краски(заводской брак). Будут исправлять косяк,при этом крышку отрегулируют.
Genrich 83
#89
Что с вибрацией делать то?
Претензию я хоть завтра напишу,только результат какой будет? Бодаться необходимо будет и в суд подавать?
ivan1980d
#90
Всё ,что Вы описали мне очень знакомо.
Вы должны понимать несколько главных моментов.
1.Для того чтобы вернуть автомобиль в салон достаточно выявить в течение первых 15 дней значительный дефект с которым использование автомобиля невозможно.
2.Если прошло 15 дней
а. дилер признал вибрацию и согласен ,что это заводской брак - ремонт или замена товара ,по вашему выбору.
б. дилер не признаёт вибрацию за брак - пишите претензию о назначении независимой экспертизы на предмет установления наличия заводского брака в виде вибрации
Дальше знаете как поступить ?
Вернуться в «ATLAS (NL-3)»
