Страница 7 из 17
Установка круиз-контроля на Geely Atlas 2.0 MT. Возможно ли это сделать? Делитесь опытом
Добавлено: 24 мар 2020, 12:24
john0112
Может скорость не выставляется из-за этого, то что она не понимает какая передача
Добавлено: 24 мар 2020, 12:25
john0112
евген87 писал(а): Немного терпения ребята
Первым делом посмотри эту функцию
Добавлено: 24 мар 2020, 13:09
Lesha
уже смотрели эту функцию, пока никак
Добавлено: 24 мар 2020, 13:11
john0112
А ее вообще можно активировать???
Добавлено: 24 мар 2020, 13:25
евген87
Можно,в приборке активируется, кто то уже даже писал не давно что включал эту фишку у дилера
Добавлено: 25 мар 2020, 22:18
Tooki
john0112 писал(а):
Не, я к тому, что она не понимает что необходимо переключится на повышенную передачу, или пониженную. Может эту функцию активировать, то может заработает! Должна ведь быть эта функция.
Если коробка механика, то круиз работает только педалью газа. Зачем ему индикация передачи.
Добавлено: 25 мар 2020, 23:07
Gagarin
но завязано и на тормоз и на сцепление, во всяком случае на sharan у меня при нажатии на сцепление или тормоз-круиз вырубается. не думаю что тут чтото новое изобрели
Добавлено: 30 мар 2020, 09:02
евген87
В общем сканер пришел,сканматик2
Добавлено: 30 мар 2020, 11:00
john0112
евген87 писал(а):
думал прибор косячный,но нет,другие авто читает
Атласы???
Добавлено: 30 мар 2020, 13:08
евген87
нет другую марку пробовал.
евген87
Так, с подключением разобрался, все заработало, только пока чего-то связанного с круизом не нашел, как и в лаунче есть он только в приборке. В блоке двигателя также особо ничего не поменять, кроме как vin другой закодировать, полный сброс, и еще чего-то там.
Добавлено: 30 мар 2020, 14:12
john0112
Евген87, я не знаю как вам помочь. Ни разу не сталкивался с лаунчем. Надеемся на вас
Добавлено: 30 мар 2020, 17:05
Zasyl
евген87, в выходные купил 2.0 комфорт и в книге по эксплуатации сегодня вычитал, что там есть пред на круиз IF23
Машина 2020 года и книга свежая, отпечатана в феврале 2020. Смотрел книги за 2018-2019 годы, там этот пред называется предохранителем ECU. Может где ошибка в книгах, может неправильно перевели сначала, а может чёт поменяли в блоке предохнанителей. Если отследить куда идёт этот IF23 по схемам может будет видно за какие датчики, кнопки, концевики он отвечает, которых на 2.0 нет, а на 2.4 есть. Сам в схемах не силен
Добавлено: 30 мар 2020, 18:26
евген87
Первым делом с этого начинал)) тоже видел это расхождение в разных книгах, даже дергал этот пред что бы посмотреть что будет, итог отвалилась система тпмс, и еще что то в приборке не работало, не знаю почему они так назвали этот предохранитель,но в схемах круиза он не фигурироует вроде как
Добавлено: 06 апр 2020, 12:24
john0112
евген87 писал(а): но в схемах круиза
Ну как у вас дела? Не получается победить?
