Вибрации Geely Atlas 2.4 АКПП при включении режима "D" (драйв)
Всем привет.
Geely Atlas двигатель 2.4 + АКПП. При включении драйв и удержании тормоза сильные вибрации. Пробег около 1000 км. Может кто-то сталкивался? На предыдущем авто дизельном вибрации менее ощутимы были, просто приседала немного и все.
- Genrich 83
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2,4 2WD Lux
Вибрации при включении драйв 2.4 акпп
kolyan-d9, езжай к од и говори что у тебя проблема с АКПП,а именно гидротрансформатор плохо отрегулирован.
Пройденная тема уже. Это брак заводской АКПП.
- Genrich 83
Genrich 83, хмм. А можно подробнее, как это доказать? Как лечится, заменой гидротрансформатора или его настройкой?
Похожая проблема даже на нейтрали! Пробег меньше 1000. Записался к дилеру на завтра.
Двигатель 2.4, Атлас передний привод.
- Genrich 83
Доказывать Вам ни чего не нужно. Вы обращаетесь с проблемой,указывая то,что при включении какой либо передачи R или D, в машине появляется вибрация (не путайте с дрожью). С салона видно как край капота от вибрации трясет в районе лобового стекла. Поможет одно,замена АКПП в сборе,так как гидротрансформатора выходят другие узлы АКПП. Суть в том, что брак гонят с БелДжи, признавать конечно ни кто ни чего не хочет.
В моём случаи много чего произошло с авто,в итоге подал досудебную претензию лидеру, о возврате средств уплаченных за автомобиль либо меняет на новый. В итоге после переговоров решили поменять мне авто на новый и полный привод(это как компенсация).
Такая вот история
Такая вот история
- Genrich 83
У меня тоже Атлас 2,4 передний привод
- Genrich 83
Ещё проблема у машин с крышкой багажника. Она кривая и не поддаётся регулировке.
- Genrich 83
Дефект с вентиляционной панелью(жабо) лобового стекла,отходит практически у всех на начальных стадиях эксплуатации авто
- Genrich 83
Проблема с полуосью левой,в моём случае не смогли распознать дефект полуоси,до тех пор пока её не оторвало.
Интересно, а есть те, у кого на D при удержании тормоза нет вибраций (как на нейтрали)? Может это специфика 2.4 2wd. Осталтные режимы без проблем, ничего не пинается, переключает нормально.
А в этом случае не будет ли вибраций при разгоне? У меня проблема только когда авто стоит.Genrich 83 писал(а): 04 янв 2020, 01:02 kolyan-d9, езжай к од и говори что у тебя проблема с АКПП,а именно гидротрансформатор плохо отрегулирован.
- Genrich 83
kolyan-d9, нет,не будет. Она только проявляется когда машина стоит
- Genrich 83
Вибрация есть и в движении,но её практически не чувствуешь
