Вопрос по ближнему свету. Электрика Geely Emgrand X7 NL4 живет своей жизнью
dim_kr
Стаж: 6 лет 2 месяца
Авто: Geely Emgrand x7 nl-4 1.8
Непрочитанное сообщение dim_kr »
Уже несколько раз заметил глюк с ближним светом на своем Эмгранд Х7 NL-4. т.е.
Едешь, например, с ближним светом останавливаешься, глушишь машину машина глохнет, а ближний свет не тухнет - остается гореть.
Либо глушу машину - свет тухнет, подрулевой переключатель возвращаю в нулевое положение и загорается ближний свет.
Кто сталкивался с такими нюансами?
Ситуация плавающая, смоделировать самому у меня не получилось
Вопрос по ближнему свету. Своей жизнью живет электрика Geely Emgrand X7 NL4
1) У вас нет ощущения и схожести с алгоритмом работы "провожание домой"?
Функция Coming Home или Follow Me Home (Задержка выключения фар) — в темное время суток ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому. При заглушенной машине нажимаете дальний свет и отпускаете. После закрытия автомобиля горит ближний свет - провожает вас домой. Горит 30 секунд.
Это все должно быть описано в Руководстве по эксплуатации Emgrand X7 NL-4. По ссылке электронная версия, PDF.
Такая функция есть и в Geely Atlas. Кстати, почти все эти "фишки" применимы и на Geely Emgrand X7 NL4
2) Если этот совет в вашем случае не оказался полезен, попробуйте поездить с включенным светом в режиме Авто. Датчик света все сделает за вас.
Это быстрые варианты для Метода Исключения.
Сообщайте о результате ...
Совет: иногда открывать содержательное Руководство по эксплуатации.
dim_kr
Спасибо за ответ. Попробую этот вариант тоже. Позже отпишусь.
