Вибрация по кузову Geely Coolray (Belgee X50) SX11
Guard
- Стаж: 5 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Coolray
Всем привет.
Давайте делиться у кого есть такая проблема как заметная вибрация кузова Geely Coolray SX11 (или Белджи X50) в рабочих пределах 1600-1900 оборотов двигателя, которая(вибрация) вне зависимости от разгона, езды с постоянной скоростью, в горку, по прямой начинает заметно трясти автомобиль, что может доставлять дискомфорт управления автомобилем.
Простой пример, скорость 68 км/ч автомат выбирает 6 передачу и обороты конечно же в пределах 1600-1900.
Второй пример, коробка переключает передачи, например с 5 на 6, во время разгона, обороты падают в зону 1600-1900 и кузов заметно начинает колотить.
Может кто решил эту проблему, поделитесь.
P.S. Ответы типа это же 3 цилиндра и в этом духе не стоит писать.
popesych
- Стаж: 6 лет 3 месяца
- Авто: coolray флагшип
да есть такое если по правилам ездить.
перехожу на ручное управление коробкой и включаю 5-ю если долго надо ехать по правилам.
Guard
popesych, это ведь ненормально. Порой эта тряска бывает просто невыносима. И почему коробка сама не пытается переключиться на более низкую передачу, датчик детонации накой вобще нужен.
popesych
Ну ненормально. Многое в Джили ненормального еще есть.
Да и причем тут датчик детонации... вибрация по кузову этот как раз о 3 цилиндрах и о выборе подушек для крепления силового агрегата.
Маловато опыта у Джили чтобы все на 100% продумать....
Guard
И походу на заводе в курсе, что есть такая беда, а дилер ничего сделать не может. И это не подушки. Иначе на холостом тоже была бы вибрация в этом же диапазоне оборотов.
popesych
разные режимы работы мотора что под нагрузкой что без нагрузки даже на одних и тех же оборотах.Guard писал(а): 04 дек 2020, 22:53 Иначе на холостом тоже была бы вибрация в этом же диапазоне оборотов.
Ничего такого не замечал в Geely Coolray.
Считаю, что если тряски нет на холостых, но есть в движении, то надо обратить внимание на шрусы и полуоси приводов колес.
В этом случае, вероятно, еще ожидать вибрацию на руле.
Если на руле вибрации нет, то могу предложить попробовать на ходу переключится на нейтраль.
Посмотреть ушла ли вибрация с уменьшением оборотов двигателя?
Погазовать в таком состоянии, вероятно, тогда можно будет исключить влияние двигателя на вибрацию.
P.S. В телеграм канале https://t.me/gcby_sx11 кто-то описывал похожую ситуацию.
Guard
valfo, достаточно отпустить педаль акселератора и вся тряска пропадает. Как только двигатель достигает 1600-1900 все снова трясет и гудит. Возможно проблема и в полуосях, но дилер так не считает. Я например не специалист по тряске:) Но довольно точно могу сейчас ее воспроизвести для любого человека.
Тряска присутствует под нагрузкой, когда разгоняешься?
Или если едешь с постаянной скоростью тоже?
Guard
valfo, и во время разгона, если стрелка в диапазон попадает, особенно при плавном, и во время езды по прямой. Popesych походу с этим живет тоже, и я еще на одном Coolray точно также ее заметил, владелец сказал, что особенно хорошо чувствуется после 80 км.
popesych
один раз "жил" поправлю. Это было когда по Пушкина от Тимирязева до Ольшевского на горку поднимался на 65-70 км/ч. Переключился на 6-ю и пережил.
Больше не переживал такого ни до ни после за 6 м-цев эксплуатации.
