Увод машины в правую сторону при нажатии педали газа
Dmitry1983
Авто: Geely Atlas 1.8t
Непрочитанное сообщение Dmitry1983 »
Всем привет. Есть проблема увода атласа 1.8т в правую сторону при нажатии на педаль газа. Чем сильнее жать на педаль, тем сильнее уводит. Сделал миллион развалов у дилера-все напрасно. Загнали на завод машину и там поставили диагноз о смещение подрамника... Поездил около 1тысячи и проблема вернулась.. Добавился увод в правую сторону при торможении. Так же при торможении
Идёт биение в руль, кузов, педаль, но то сильно бьёт то нет... Не зависит от прогрева дисков... Может кто подскажет где сделать обмер геометрии? Или куда рыть? Также при трогании руль стремится в правую сторону... Иногда на пол оборота а иногда еле смещается в правую сторону. Есть ощущение, что руль при выходе из правого поворота не полностью и более вяло возвращается в центральное положение. На атлас 1.8т 2wd никто не замечал такое поведение машины?
Dmitry1983
Сегодня сам залез под машину и увидел. Что задний левый рычаг не полностью прикручен к кузову, т.е. был зазор между кузовом и площадкой рычага. 1.5 года отьездил с таким косяком.... Ни на одном ТО не заметили этого... При постоянных жалоба, что тянет машину вправо. Но проблема увода не ушла. Просьба всем у кого 1.8т откликнуться и написать- ведёт ли машину в правую сторону при нажатии педали газа во время движения(на 50 процентов и на педаль в пол)
