Доброго времени суток
Уважаемые! Печалька. Появился с правой передней стороны шум (гул) похожий на то, как в детстве ставили трещотки на велосипеды. Появляется не постоянно, на скорости 60-80 км/ч. и когда правое колесо нагружено в повороте. Сначала думал, что зимняя резина так по асфальту себя ведет, но когда резину поменял шум все равно появляется. Подумал гудит подшипник ступицы, но ступица не греется. Вибрации тоже нет. До ОД ехать 300 км в одну сторону, да и как я им покажу этот звук если он не всегда шумит. В общем нужен совет спецов: Что смотреть?
Гул в переднем колесе Geely Atlas NL-3
dangoat
1. Обратите внимание на приводы передних колес - полуоси. Тема старая и до сих пор проблема проявляется у ранее проданных автомобилей. Может это ваш случай! Желаем удачи в отнешених с дилером. Также можете обратиться к любому офиц. дилеру Geely (не обязательно у которого покупали авто)niko2203 писал(а): 14 май 2021, 06:48 Появился с правой передней стороны шум (гул) похожий на то, как в детстве ставили трещотки на велосипеды. Появляется не постоянно, на скорости 60-80 км/ч. и когда правое колесо нагружено в повороте.
Был выпущен сервисный бюллетень Geely
КРАТКО
Данный бюллетень относится к следующим случаям проявления вибрации (симптомы):
- При движении с постоянной скоростью 70-100 км/ч или плавном ускорении проявляется вибрация по кузову
- При движении со скоростью 20-50 км/ч и резком ускорении проявляется вибрация по кузову
2. Дополнительно ссылка на чтиво - "Вибрация в движении" Geely Atlas NL-3 | Коллективное обращение на Белджи (BelGee)
- Вложения
vibraciya_po_kuzovu_pri_dvizhenii (3).pdf- (259.13 КБ) 1292 скачивания
