Сенсоры давления в шинах TPMS - помогу с дубликатами
Добавлено: 22 дек 2018, 10:06
MaDDoG
Помогу с созданием дубликатов.
Точно подходят для Atlas'ов!
Мой печально-весёлый опыт установки https://www.drive2.ru/l/522268024267342019/
Можно брать универсальные датчики давления шин на частотах 315/433 МГц - черные или только на 433 МГц - оранжевые.
Стоимость одного датчика в районе 20 у.е.
Aliexpress в помощь. Например, https://ru.aliexpress.com/item/Autel-MX ... 3c00F5LS4D
Они позволяют сделать дубликат стокового датчика. Для этого нужен программатор стоит он в районе 50-60 у.е.
В Витебске такой программатор есть уже. Если сенсоры приобретены - обращайтесь.
Autel MX Sensor 433MHz (для европейского рынка)
Сансор Autel.jpg (44.2 КБ) 11600 просмотров
Универсальный Autel MX Sensor 315/433 MHz (для американского и европейского рынка)
P.S. Есть ещё черные только на 315 МГц - они для наших авто не подходят.
Re: Сенсоры давления в шинах TPMS - помогу с дубликатами
Добавлено: 27 мар 2019, 10:50
avak
Может у кого-то есть программатор в Гомеле или Минске, а то покупать неохота чтобы 4 датчика запрограммировать?
Добавлено: 29 мар 2019, 11:04
WHISKEY
А где купить программатор??? Дайте ссылку...
Добавлено: 14 окт 2019, 23:09
WHISKEY
Есть программатор датчиков давления в шинах TPMS
Если кому нужно прошить, обращайтесь - всем помогу с дубликатами! (Минск)
Добавлено: 16 окт 2019, 23:54
GeelyGomel
добрый вечер!
На эмгранд х7 можно сделать?
цена вопроса?
Добавлено: 18 ноя 2019, 11:20
Denis Denisov
ДВС! Подскажите пожалуйста, датчики давления MOBILETRON TXS034 как работают на Атласе? Прописывать их нужно каждый раз при смене комплекта колес, с зимних на летние? Или можно один раз прописать, и они будут в памяти? Спасибо
Добавлено: 12 авг 2020, 16:21
Лёша
Интересует, если во второй комплект колёс установить свои датчики и прописать, то датчики родные остаются в памяти, или надо прописать их опять?
Добавлено: 15 сен 2020, 21:21
IGREK
Лёша писал(а): то датчики родные остаются в памяти, или надо прописать их опять?
Я так понимаю, что если второй комплект - это дубликат, то система будет его видеть как стоковый, т.к. ID датчиков второго комплекта будут совпадать с первым.
