Geely Atlas: Гремит сзади - в районе багажника. Помогите советом - накиньте варианты
пыж
Стаж: 4 года 2 месяца
Авто: Geely Atlas 1.8 2WD Lux
Непрочитанное сообщение пыж »
Добрый всем... Стал раздражать постоянно гремящий на небольших выбоинах звук сзади (напоминает звук бубнящей полки-один в один)...были сняты полки, запаска и освобожден багажник полностью...гремит и гораздо отчетливее, но так и не разобрался откуда (вроде как с пластиковых панелей)...лазил в щели снизу на предмет посторонних предметов - не обнаружено...
Шатал подвеску - там все тихо (ТО недавно проходил), да и звук идет как из салона в багажнике...
Кстати, звук такой же, только более тихий замечен еще в одном Geely Atlas NL-3, сталкивался еще кто-то?
Надумываю ехать в сервис, вопрос - разберутся ли?
igor-sn
Авто: Geeli
замок заднего сидения .
ArturP
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Luxury(LED)
Непрочитанное сообщение ArturP »
Абсолютно верно .Гремят замки задних сидений. Уже где то обсуждалось. Изолента в помощь на скобу замка . Потом можно и силиконом прыснуть. Мне помогло . Конструктивный недостаток замка . Еще стала подстукивать на "стиральной доске "шторка багажника.
Попробуйте поездить с откинутыми спинками сидений и все поймете.
пыж
ArturP писал(а): 22 июн 2022, 15:16 Абсолютно верно .Гремят замки задних сидений. Уже где то обсуждалось. Изолента в помощь на скобу замка . Потом можно и силиконом прыснуть. Мне помогло . Конструктивный недостаток замка . Еще стала подстукивать на "стиральной доске "шторка багажника.
Благодарю, попробую
пыж
поездил с откинутыми сидениями....потом перемотал изолентой скобы и сидений и замка багажника- но УВЫ, не оно....
ArturP
Ну, чем смог, тем помог. У меня перестало греметь
пыж
и все же оказалась стойка стабилизатора...
АлексАлексей
Стаж: 3 года 11 месяцев
3
Авто: Geely Atlas Pro 2021
Непрочитанное сообщение АлексАлексей »
Всем ДОБРОГО вечера! Та же проблема на Atlas Pro. Летом при +25 и выше все тихо, как только начала опускаться температура, скрежет начинает проявляться. Снял пластик с двери багажника, проехался, скрежет с левой стороны, причём на больших качках или большом изломе кузова, прощелкивает ещё и замок багажника, будто нажимаешь на кнопку открытия (замок проверял все прикручено жёстко).
Далее, сел в багажник и начал надавливать на дверь багажника изнутри. Вот оно, точно левая сторона, ходит ходуном. Как не старался выровнить дверь багажника регулировочными уплатнителями все тщетно. Более менее, при выкрученом правом на 4 кольца (считаю на регулировочными уплотнитель) и 2 на левом, но это пока ещё +15, при минусе это не поможет, прошлую зиму с музыкой погромче отъездил. К дилеру обращался, оставлял на целый день, ответ, все норм, ничего не слышали.
zelgrezkiy
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
Непрочитанное сообщение zelgrezkiy »
Я тоже думал задняя дверь постукивает на ямках, а оказалась стойка стабилизатора
Вернуться в «ATLAS (NL-3)»
