Пинается АКПП Geely Atlas 2.4 4WD
Vadimpinsk99
Стаж: 4 года
Авто: Geely atlas 2.4 4wd
Непрочитанное сообщение Vadimpinsk99 »
Добрый день, возникла такая проблема, при переключении коробки из положения P или N в положение D, происходит резкий толчок, после чего машина начинает трогаться (заметил, что когда переключаешь в положение D, стрелка оборотов поднимается выше 1 и начинает падать, примерно на 0,8-0,9 происходит пинок).
Был не у оф. дилера Geely на сервисе, сказали сухая коробка.
Может быть из-за этого такая проблема? Или дело не только в ATF?
Роман 98
Стаж: 3 года 3 месяца
3
Непрочитанное сообщение Роман 98 »
Возможно нужно сбросить адаптацию коробки должно помочь
spar11
У знакомого была похожая проблема. Оказалось датчик в коробке под замену
Официалы про проблему знают.
jim4me
Непрочитанное сообщение jim4me »
Проблема в блоке управления АКПП. Надо его адаптировать.
У меня пинки начались после 65000. Загнал к официалам. Сказал сделать невозможно, блок под замену.
Начал разбираться в теме. Оказывается это классическая проблема. В блоке заканчивается память, сгорает процессор, блок замирает в одних настройках и коробка начинает умирать. Если не заметить, что блок накрылся - попадаешь на капиталку коробки. Это главная причина выхода ее из строя. Со здоровым блоком она ходит за 300 тыс. км.
Заменил блок у специалиста в Слободе, он их перепрошивает, меняет процессор и память, чтобы проблема не повторялась каждые 60 тыс. км.
В связи с этим у меня большая претензия к официалам. Они знают о проблеме, знают что это приводит к выходу из строя коробки, но молчат в тряпочку, не предлагают проверит исправность блока при ТО.
mdotoum
Стаж: 2 года 5 месяцев
2
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Lux 2019
Непрочитанное сообщение mdotoum »
Thank you very much for your comment... i have the same car in United Arab Emirates and we dont have much support for the car so i have been to resolve issues on my own.
if you can help me by telling me what is the part that needs to be replaced and programmed so i can solve the jump issue when switching between N or P to D you would help me greatly
Thank you again!
владимир 13
Стаж: 2 года 1 месяц
2
Авто: Geele Atlas 2.4
Непрочитанное сообщение владимир 13 »
Добрый день. Не подскажите, как найти специалиста в Слободе
Сергей Леонидович
Стаж: 1 год 10 месяцев
1
Авто: Geely X50
Непрочитанное сообщение Сергей Леонидович »
владимир 13 писал(а): 20 июл 2024, 10:03 Добрый день. Не подскажите, как найти специалиста
Здравствуйте! Я нашел на этом автосервисе. Электрик Сергей. Как нашел их, так и второй год там обслуживаю свои авто. Пока проблем не было.
Вернуться в «Трансмиссия»
