При включении поворота происходит моргание ближнего света Geely Emgrand X7. Помогите устранить
- Gena1Gena
- Авто: Geely Emgrand X7 (NL-4)
Всем доброго времени суток.
Заметил следующую странность Джили Эмгранд Х7...
! Когда машина долго стоит на морозе (5- и более часов) при включенном ближнем свете фар, включаю поворот (в основном левый) в это время моргает ближний (выключается и включается), моргает и панель приборов и магнитола. При малых морозах 1-2 раза, потом проходит.
В этом году мороз под -22, светомузыка продолжалась минуту...
Пересмотрел реле и предохранители, посадочные контакты. Все без видимых нарушений.
Может кто сталкивался, куда копать?
- Alexis53
- Стаж: 6 лет 4 месяца
- Авто: LIVAN X6PRO Premium
При включении поворота моргание ближнего света Geely Emgrand X7. Помогите устранить
Такие проблемы как правило это отсутствие массы. Может плохой контакт под болтом у фары или у салонных предохранителей.
Аналогичная ситуация, второй год наблюдаю такое (машина 2020 года), только зимой в мороз.
Вот потеплело и все норм по утрам...так что сомнительно что это масса.
Скорее всего просто износ контактов в ручке и при переключении цепляют моргание дальним, я просто забил, если найдете решение отпишитесь пожалуйста тут.
- Lexa_l86
- Стаж: 7 лет 2 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 1.8 standard
Такая же проблема, но только когда свет в положении AUTO.
Несколько раз прокручу кольцо туда-сюда и на некоторое время все нормально.
- alex_xudozhnik
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
- Авто: Geely emgrand X7 2.0
Была такая же проблема. Поменяли подрулевой переключатель по гарантии и все прошло
Такая же проблема имеется, когда режим авто. Началось это примерно после двух лет эксплуатации. Печально что по гарантии не поменять уже. А кто знает сколько будет стоить замена переключателя?
Добрый день! Никто проблему сам не решал (не разбирал переключатель) с морганием? У жены тоже моргает. Или номер стрекозы БЕЗ передних противотуманок у кого имеется...
- dimanserebro
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
- Авто: geely emgrand x7 1.8 МКПП ,2019
Мне удалось победить эту проблему, разобрал переключатель поворотов и убрал люфт на оси переключателя света фар (покупка нового переключателя помогла ненадолго), после ремонта откатал сезон без морганий в морозы
