Настройка звука автомагнитолы
Кто проверял звук динамиков левого и правого по отдельности? Стал разбираться с настройками и обнаружил, что левый динамик еле играет при центральном балансе, перевел звук в лево - еле слышно, правая сторона отлично. Попробовал на другой машине и обнаружил тоже самое. Может у китайцев так и должно быть? Кто-нибудь знает в чем дело?
Re: Настройка звука автомагнитолы
Как объяснили в дилерском центре в Гомеле - это Volvo-вская фишка, чтобы водителю сильно музыка не мешала.
- @ндрюх@
А мне менеджер в салоне, на подобный вопрос, сказал, что это особенности человеческого уха, якобы звук, который идёт справа, поподает в него (ухо) под более прямым углом, и поэтому мы лучше слышим правый динамик. Когда я ему ответил, что при пересаживании на пассажирское кресло ситуация не изменилась, мне ответили, что это мне кажется.
Им разницы нет как по ушам ездить, им главное продать, а дальше не их проблемы. К сожалению, Вольво у меня не будет, сравнить не с чем.
- Dron Borisov
- Авто: джили атлас 2.0 комфорт
Такая же проблема с балансом! Что делать,что бы все как у людей было, по центру!?Mikalay писал(а): 12 фев 2019, 23:52 Кто проверял звук динамиков левого и правого по отдельности? Стал разбираться с настройками и обнаружил, что левый динамик еле играет при центральном балансе, перевел звук в лево - еле слышно, правая сторона отлично. Попробовал на другой машине и обнаружил тоже самое. Может у китайцев так и должно быть? Кто-нибудь знает в чем дело?
Перечитал все форумы, нет ничего конкретного. В России ребята обращались к дилеру, пообещали им разобраться и китайцев привлекли но пока сказали ждать. Я в Могилеве обратился в сервис с претензией, а они не знают, что делать или делают вид, что не знают, пообещали на следующей неделе задать вопрос на завод. На заводе наверное слёт какой то будет для дилеров и сервисов.
- Slava BK
Его всем из-за кнопки меняют по гарантии. Есть даже случаи не по одному разу.Slava BK писал(а): 17 фев 2019, 17:28 Едьте к дилеру. Мне руль заменили по гарантии из-за этой кнопки.
Street
- Авто: Geely Atlas 2.4 Comfort,Coolray Flagship
Ставите кастом и уходите от стоковых проигрывателей. И будет Вам щасце.Dron Borisov писал(а): 14 фев 2019, 22:56Такая же проблема с балансом! Что делать,что бы все как у людей было, по центру!?Mikalay писал(а): 12 фев 2019, 23:52 Кто проверял звук динамиков левого и правого по отдельности? Стал разбираться с настройками и обнаружил, что левый динамик еле играет при центральном балансе, перевел звук в лево - еле слышно, правая сторона отлично. Попробовал на другой машине и обнаружил тоже самое. Может у китайцев так и должно быть? Кто-нибудь знает в чем дело?
Кастом это хорошо, но многие жалуются, что начинает глючить камера, может включится, а может и нет. короче живет своей жизнью.
Сегодня поехал к дилеру по поводу кнопочки. В 12.00 заказали руль, в 15.20 дилер перезвонил и сказал, что руль прошёл и можно ехать ставить. У меня ШОК. ( об установке договорились на четверг)
Пропал звук полностью, а картинка есть. Ни радио не поет, ни флешка. А так горит, переключается. Кто-нибудь сталкивался?
Street писал(а): 18 фев 2019, 16:08Ставите кастом и уходите от стоковых проигрывателей. И будет Вам щасце.Dron Borisov писал(а): 14 фев 2019, 22:56Такая же проблема с балансом! Что делать,что бы все как у людей было, по центру!?Mikalay писал(а): 12 фев 2019, 23:52 Кто проверял звук динамиков левого и правого по отдельности? Стал разбираться с настройками и обнаружил, что левый динамик еле играет при центральном балансе, перевел звук в лево - еле слышно, правая сторона отлично. Попробовал на другой машине и обнаружил тоже самое. Может у китайцев так и должно быть? Кто-нибудь знает в чем дело?
Кто-нтбудь проверял данную гипотезу?
- bronxic
При среднем положении баланса никаких проблем с восприятием не испытываю - звуковая сцена ровненько посредине спереди. Во время смещения баланса - да, субъективно левая сторона играет тише правой. Слушаю музыку только по блютуз, установлен кастом, плеер родной, есть только сторонний эквалайзер, саб под сидушкой и доустановленные динамики с пищалками в задних дверях. При среднем положении баланса звук в такой комбинации отличный, смещать его в сторону для себя не вижу необходимости
