Доброго всем дня. По опросу в ветке в телеграма, многие отзывались, что паразитные вибрации присутствуют в нашей машине в движение. Их можно классифицировать по 4-м направлениям:
1. Самая распространенная - это легкая вибрация при движении в повороте, будь то с места или сходу под нагрузкой.
2. В движении прямо в диапазоне скоростей от 30 до 50 км/ч
3. Постоянная под нагрузкой.
4. При стоянии на светофоре с включенным Drive.
Пункты 1 и 4 присутствует у всех без исключения. Все зависит только от личного восприятия автомобиля.
По пункту 1 - это связано с работой дифференциала, когда он момент перебрасывает с колеса на колесо+работа электронных помощников. Это у меня присутствовало и на предыдущих переднеприводных автомобилях. Вибрация в пункте 1 похожа на вибрацию в движении, когда на колесе булка :)
2. Это повод обратиться к дилеру, скорее всего проблема в полуосях.
3. Замена полуосей не решило проблему, человеку будут менять АКПП в сборе. Но там скорее все дефект подшипника дифференциала.
Re: Вибрация в движении.
На механике такого не наблюдается
У меня и на автомате такого не надблюдается
Единственное, когда сек 5-7 есть, так это при заводке, но почитав про движок - это нормальная его работа, так сказать конструктивная особенность
Повторюсь, все зависит от попомера, кто-то это в упор не заметит.
maxve писал(а): 04 сен 2018, 09:53 Повторюсь, все зависит от попомера, кто-то это в упор не заметит.
Слабо чувствительный :lol:
xRDI писал(а): 04 сен 2018, 10:16
Да....спорим никто не признается?? :mrgreen:
Vit.za
Почему должны признаться в том, чего нет. Ехал сейчас, сосредоточившись на вибрациях, все ровно и тихо. Пробег 2800 км
Vit.za писал(а): 04 сен 2018, 10:35 Почему должны признаться в том чего нет. Ехал сейчас, сосредоточившись на вибрациях, все ровно и тихо. Пробег 2,8к.
Ты суслика видишь? -НЕТ,
И я не вижу ))) А он есть )))
У меня выбрация появляется иногда. Иногда на скорости в районе 90, иногда при разгоне от 30 до 50. Какой-то закономерности на нашел, пока наблюдаю.
ring
3rmack писал(а): 05 сен 2018, 12:52 У меня выбрация появляется иногда. Иногда на скорости в районе 90, иногда при разгоне от 30 до 50. Какой-то закономерности на нашел, пока наблюдаю.
колеса отбалансировать надо, на ТО-0 попросил - сейчас нет никакой вибрации.
Segmentation fault
Core dumped
ring писал(а): 05 сен 2018, 15:23 колеса отбалансировать надо, на ТО-0 попросил - сейчас нет никакой вибрации.
Ну скоро ТО-0, посмотрим. У тебя также вибрация, то пропадала, то появлялась?
vadimv
Авто: Geely Atlas Pro
Лучше отбалансироваться не дожидаясь ТО.
При этом важно, чтобы на шиномонтаже при съеме/установке колес не погнули кузов своими домкратами - следует контролировать, чтобы либо специальные подставки с пазами были у них, либо домкрат под рычаг подставляли...
ring
3rmack писал(а): 05 сен 2018, 16:44 Ну скоро ТО-0, посмотрим. У тебя также вибрация то пропадала то появлялась?
Вибрация просто чуствуется только на ровной дороге. И да, лучше съездить отбалансировать до ТО
Segmentation fault
Core dumped
ring писал(а): 06 сен 2018, 14:34
Вибрация просто чуствуется только на ровной дороге. И да, лучше съездить отбалансировать колеса до ТО
Я вот не уверен, что дело в колесах. Это если бы вибрация была постоянно - да. Но балансировку проверить надо съездить.
Вернуться в «Трансмиссия»
