Подсветка ног Geely Atlas NL3
vadimv
Авто: Geely Atlas Pro
Собираюсь замутить нормальную подсветку ног водителя и пассажира.
Делал так на своей прошлой машине (santa fe new), было мегаудобно.
Работать должна при открытой двери (а не то, что придумали у нас - микроподсветка ног только пассажира, постоянно включенная при горящих габаритах).
Соответственно, плюс питания несложно найти в блоке предохранителей, а вот минус - надо понять, где найти - обычно минус в таких случаях управляющий, и берется от концевика двери.
ВОПРОС: Кто-то знает, в каком жгуте и где найти МИНУС у нас в районе блока предохранителей?
Rubberneck
Re: Подсветка ног Geely Atlas NL3
vadimv писал(а): 09 сен 2018, 22:57 Собираюсь замутить нормальную подсветку ног водителя и пассажира.
А что если не заморачиматься и взять "-" в блоке предохранителей? Там есть шпилька М8 или М6 не помню.
Возьмите все у плафона подсветки. и гореть будут так же.
vadimv
Rubberneck писал(а): 17 сен 2018, 16:09 А что если не заморачиматься и взять "-" в блоке предохранителей? Там есть шпилька М8 или М6 не помню.
и получить вечно горящую подсветку?
см. вопрос - нужно, чтобы она включалась-выключалась по открыванию двери! а там регулируется концевиком, управляющим наличием или отсутствием минуса, и этот провод есть где-то в жгуте...
Lelik писал(а): 17 сен 2018, 22:36 Возьмите все у плафона подсветки. и гореть будут так же.
и тянуть оттуда?
куда проще имхо от красной лампы внутри двери... но и это не по фэншую, мы пойдем другим путем - буду делать как в постановке выше.
vadimv писал(а): 25 сен 2018, 23:59 и тянуть оттуда?
с двери вы не сможете управлять ей, а с помощь. плафона она будет гореть тогда, когда вы хотите.
vadimv
тут вот какая штука: я как раз и хочу, чтобы лампа горела только при открытой двери. без каких-то вариантов.
а нафига зачем подсветка ног? Туфли чистить на ходу?
vadimv
На ходу с открытыми дверями ездить не имею привычки. А когда выхожу - чтобы ничего не забыть (если упало или спецом, к примеру положил сумку под ноги пассажиру) - крайне удобно.
Mihail
Непрочитанное сообщение Mihail »
Подскажите, а штатная подсветка ног только на пассажирском месте или должна быть и у водителя? Просто не помню, горела ли с водительской стороны
