Страница 1 из 5
Лайфхаки GEELY Atlas NL-3. «Скрытые функции» Джили Атлас, которых нет в руководстве по эксплуатации
Добавлено: 21 фев 2019, 13:56
7432
На обсуждении недочитанное в инструкции. "Лайфхак Geely Atlas / Lifehack Джили Атлас"
1. Поиск автомобиля на стоянке:
- быстро нажать 3 раза на брелоке кнопку "Закрытие"
2. Автоматическое закрытие авто:
Если открыть замки машины с брелока или сенсором, но не отрывать двери, то машина сама закроет замки в течении некоторого времени.
3. Климат-контроль:
- При включении климат-контроля в Автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки "A/C". При этом Автоматический климат-контроль продолжит работать без кондиционера.
- После заводки в мороз, скорость вентилятора печки автоматически выставляется на минимальные обороты и выходит в нормальный режим только после достижения определенной температуры ДВС. Это заметно ускоряет процесс прогрева двигателя. Этот алгоритм работает пока принудительно не поменяешь скорость вращения вентилятора шайбой.
4. Функция Coming Home / Follow Me Home / Проводить домой (Задержка выключения фар) — в темное время суток ближний свет горит какое-то время, подсвечивая вам дорогу к дому.
При заглушенной машине нажимаете дальний свет и отпускаете. После закрытия автомобиля горит ближний свет - провожает вас домой. Горит 30 секунд.
5. Альтернативная фиксация багажной шторки Geely Atlas
Внизу задней части стенок багажника Geely Atlas находятся углубления (справа и слева), аналогичные тем, куда вставляется раздвижная полка(шторка) багажника. В эти углубления можно зафиксировать шторку багажника, разумеется, при необходимости такого размещения. Например, складывание сидений для перевозки крупногабаритных грузов. См. фото
6. Стояночный тормоз Geely Atlas
Для отключения ручного тормоза необходимо нажать на отключение тормоза и заглушить автомобиль. Это поможет заглушить автомобиль с выключенным "ручником" (стояночным тормозом).
7. Дворники лобового стекла Geely Atlas
Для возможности замены или обслуживания дворников лобового стекла необходимо сразу после отключения двигателя однократно нажать на их рычаг управления "вниз" (один взмах). Дворники перейдут в вертикальное положение, появиться возможность отвести их от стекла для необходимого обслуживания.
Внимание! Ни в коем случае нельзя с отведенными от стекла дворниками нажимать на кнопку запуска двигателя, т.к. это приведет к их срабатыванию (вернутся в исходное положение) и возможному повреждению капота и/или самих механизмов дворников.
8. Открыть окна на закрытой машине. Нажимаем на ключе открыть и удерживаем - открываются все окна, в зависимости на сколько долго держишь, на столько и откроются окна. Это хорошо когда летом в салоне жарко надо проветрить.
9. Закрыть окна на закрытой машине. Нажимаем на ключе Закрыть и удерживаем кнопку закрытия.
Re: "Скрытые возможности" GEELY Atlas(NL-3)
Добавлено: 21 фев 2019, 14:29
bronxic
Одна из скрытых возможностей Атласа - сжигать топлива больше, чем показывает бортовой компьютер)
Добавлено: 21 фев 2019, 14:43
STrang3R
bronxic писал(а): 21 фев 2019, 14:29 Одна из скрытых возможностей Атласа - сжигать топлива больше, чем показывает бортовой компьютер)
Поверьте, так делает 100% автомобилей на которых мне довелось ездить
Добавлено: 21 фев 2019, 14:48
bronxic
STrang3R писал(а): 21 фев 2019, 14:43 Проверьте, так делает 100% автомобилей на которых мне довелось ездить
В этом я, поверьте, не сомневаюсь.)
"Скрытые возможности" GEELY Atlas(NL-3) - Поиск автомобиля на стоянке
Добавлено: 21 фев 2019, 17:46
GDV
- быстро нажать 3 раза на брелке кнопку "Закрытие"
Добавлено: 21 фев 2019, 17:57
GDV
При включении климатконтроля в автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки, автоматический климат продолжит работать без кондиционера.
Добавлено: 21 фев 2019, 18:18
bronxic
Если открыть замки машины с брелка или сенсором, но не отрывать двери, то машина сама закроет замки в течении некоторого времени.
Добавлено: 22 фев 2019, 13:14
vazik
GDV писал(а): 21 фев 2019, 17:57 При включении климатконтроля в автоматический режим, всегда включается кондиционер, его можно выключить нажатием кнопки, автоматический климат продолжит работать без кондиционера.
можно выключить нажатием какой кнопки? У меня 2.0, когда нажимаем auto включается индикатор auto и a/c (впринципе все так и должно быть). После этого, если нажать на кнопку a/c, то оба индикатора гаснут, т.е. выключается и климат и кондей
Добавлено: 22 фев 2019, 13:32
bronxic
vazik писал(а): 22 фев 2019, 13:14 можно выключить нажатием какой кнопки? У меня 2.0, когда нажимаем auto включается индикатор auto и a/c (впринципе все так и должно быть). После этого, если нажать на кнопку a/c, то оба индикатора гаснут, т.е. выключается и климат и кондей
У меня 2.0. Когда в режиме auto нажимаешь А/С, кондей выключается, а температура остается в автоматическом режиме (горит auto)
"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки - Функция Coming Home — в темное время суток ближний свет горит какое-то
Добавлено: 22 фев 2019, 14:03
kresik
При заглушенной машине нажимаете дальний свет и отпускаете. После закрывания авто горит ближний свет, провожает вас домой. Горит 30 секунд.
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки
Добавлено: 22 фев 2019, 16:01
GDV
На Geely Atlas 2.4 Люкс:
- когда нажимаешь А/С, кнопки А/С и AUTO - гаснут, но температура остается в автоматическом режиме.
Добавлено: 22 фев 2019, 16:06
Lesha
Для отключения ручного тормоза необходимо нажать на отключения тормоза и заглушить автомобиль.
"Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки - Шторка багажника
Добавлено: 22 фев 2019, 16:40
В стенках багажника Geely Atlas ближе к проему багажной крышки находятся углубления (справа и слева), аналогичные тем, куда вставляется раздвижная полка(шторка) багажника.
Лайфхак Джили Атласа - фиксация шторки багажника
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
Добавлено: 23 фев 2019, 09:20
bronxic
Добавлено: 23 фев 2019, 09:44
bronxic
