Защитная сетка в бампер Geely Emgrand X7 NL-4 2018. Установка сетки радиатора: [Руководство]
RomanL
Поделюсь опытом установки сетки на решетки радиатора на Geely Emgrand X7 NL-4 2018.
Необходимые материалы:
- cетка защитно-декоративная, черная.
- стяжки пластиковые, мелкие - 30 шт. например, 135х2,5 мм
- термоклей 2 палки 11 мм
- саморезы 4,2х19 - 10 шт.
Размер ячеек у сеток которые я ставил:
нижняя решетка 10х5,5 мм (реальный размер отверстия 8х4 мм),
на верхнюю решетку 16х6 мм (реальный размер отверстия 11,4х5,2 мм).
Размер сеток я брал 100х30 см, как вниз, так и для верхней решетки бампера.
Необходимый минимум нижняя 100х15, верхняя 90х25 (размеры указаны в сантиметрах).
Можно взять одну 100х50 см с одинаковым размеров ячейки. Из двух сеток для защиты радиатора, которые я использовал, мне больше понравилась 10х5,5, чем 16х6.
Необходимые инструменты:
- Отвертка крестовая
- Ножницы по металлу (на самом деле сетка очень легко режется даже бокорезами)
- Бокорезы
- Пистолет для термоклея
- Маркер белый
► Показать
ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА
Лучше это делать в теплую погоду, чтобы пластик бампера был эластичнее и не отломилось его крепление.
Также советуют смочить мыльным раствором места защелок.
- Выкручиваем 5 винтов над верхней решеткой радиатора. Инструмент: крупная крестовая отвертка или головка на 10. Средний винт находится в глубине, где замок капота.
- Выкручиваем по 2 шурупа на подкрылках. Колеса вывернуть, чтобы не мешали. Инструмент: крестовая отвертка или головка на 8.
- Выкручиваем 9 шурупов под бампером. Вдоль переднего края.
► Показать
- Отцепляем бампер от крыла. Отгибаем подкрылок, беремся рукой за край бампера, оттягиваем на себя. Он держится на 3-х защелках и одном "клыке" возле фары.
Защелки отщелкиваются последовательно, от колеса первая-вторая-третья, бампер продолжает держаться на углу возле фары. Там и есть самое сложное место!!
Бампер надо поднимать вверх, снимая его с клыка, и тянуть на себя. Можно поддеть длинной плоской отверткой, помочь ей поднять пластик бампера вверх над "клыком". (клык я потом немного подрезал, на 1-1,5мм, чтобы при последующем снятии бампера не оторвать пластик).
Если установлены противотуманные фары и/или парктроники, не забываем разъединить их разъемы перед тем, как поставить бампер на землю, чтобы не оторвать провода.
► Показать
Монтаж сетки
- Кладем бампер на заранее приготовленную тряпку, чтобы исключить царапины ЛКП.
- Прикладываем сетку к нижней решетке бампера Emgrand X7 NL-4, прорезаем бокорезами 2 отверстия под стойки по центру.
- Размечаем контур, отрезаем его ножницами, обращаем внимание на заглушку для буксировочного крюка, не перекрываем её сеткой.
- Вкручиваем саморезы в отверстия в бампере.
- Стяжками притягиваем(фиксируем) по верхнему и нижнему краю
► Показать
- Прикладываем сетку к верхней решетке бампера Geely Emgrand X7 NL-4, размечаем по центру отверстие под кронштейн, прорезаем его.
- Прикладываем опять сетку, размечаем периметр, можно бокорезами прорезать небольшие отверстия под защелки, которые выступают.
- Стяжками притягиваем сетку к стойкам
- Сверху, по бокам, снизу проклеиваем термоклеем.
► Показать
- Одеваем бампер на место установки, прикручиваем верхние винты (можно пока не до конца, чтобы можно было двигать бампер).
- Прикручиваем центральные нижние винты, чтобы центровать бампер.
- Защелкиваем защелки, сперва "клык", потом уверенным хлопком 3 защелки.
- Закручиваем остальные шурупы и винты.
При демонтаже бампера, воспользовался опытом DarknessD1, только у него низ бампера крепился клипсами, а у меня шурупами. И гайдом Dima на Drive2.ru
Читайте также:
1. Как установить противотуманные фары на Geely Emgrand X7 NL-4 (замена стрекозы и монтаж ПТФ): [Руководство]
2. Как установить камеру заднего вида с динамической разметкой на Geely Emgrand X7 NL-4 2018: [Руководство]
3. Как установить кнопки на руль Geely Emgrand X7 NL-4. Новые опции: переключение радио и треков, TRIP, меню, телефонные звонки, круиз-контроль: [Руководство]
Последний раз редактировалось RomanL 23 июл 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
RomanL
Re: Установка защитной сетки на решетки радитора на Geely Emgrand X7 NL-4
Результат установки:
RomanL
Re: Установка защитной сетки на решетки радитора на Geely Emgrand X7 NL-4 2018
Когда будете устанавливать сетку, обратите внимание на ее профиль. Ставить надо так, чтобы минимизировать воздушное сопротивление.
YURA
Re: Защитная сетка в бампер Geely Emgrand X7 NL-4 2018. Установка сетки радиатора: [Руководство]
Спасибо Вам за фотоотчёты. Жду новых, про доработки и обслуживание.
YURA
С утра снял бампер для обработки лонжеронов, как снаружи, так и изнутри. Заодно поставил сетки.
По инструкции делается всё быстро. Крайние усики не подпиливал, изловчился и снял-поставил бампер быстро. С сеткой даже вид поменялся.
dimanserebro
Авто: geely emgrand x7 1.8 МКПП ,2019
Непрочитанное сообщение dimanserebro »
Добавлю свой опыт по установке защитной сетки радиатора (!без снятия бампера).
Снял пластик над радиатором (оставил решетку с эмблемой, она крепится к бамперу). Кусок обоев приложил к решетке с внутренней стороны и обвёл контур карандашом. Сетку купил "черный алюминий" размер 100х40 см (хватило и на нижнюю решетку). Сетку вырезал по шаблону + припуск 10 мм. И закрепил сетку черными пластиковыми хомутами.
Время работы - 2 часа.
Последний раз редактировалось dimanserebro 19 июн 2020, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
dangoat
dimanserebro, покажите фото результата
dangoat
Сетка, которая ставится снизу без снятия бампера, мне не понравилась - топорщилась сверху, крепления странные. Подгибал, подгибал, чтобы стала ровно, так и сломал (
