Указатели поворотов Geely Emgrand X7 NL-4. Пропал сигнал и индикация левой стороны
Добавлено: 17 янв 2022, 19:36
Роман88 NL-4
Всем привет.
Приключился такой трабл:
Обрубило левую сторону указателей поворотов, причем от слова "совсем"(, индикации на приборке тоже не показывает, пиктограмка левого поворота не работает, при включении аварийки работает только правая сторона.
В книге я не нашел расшифровки предохранителей или реле на повороты.
Куда лезть и что это может быть?
Указатели поворотов
Добавлено: 17 янв 2022, 21:07
tas89
Проверьте предохранители в блоке салона IF19, IF28, IF36
Судя по схеме проблему надо искать в разъёме блока BCM. Если на нем не будет напряжения, то придётся изучать внутренности блока BCM.
2022-01-17 21_06_25-Window.png (38 КБ) 5427 просмотров
Добавлено: 22 янв 2022, 14:02
MastZ
Судя по схеме - блок BCM или провод контакта (24) IP48. Из опыта по другим авто... смотрите колодку где-то в районе левой ноги, обычно под пластиковой накладкой. Скорее всего залило
